DesignSeries.png指定文档地理参照
命令
路径
地理参照
文件>文档设置
在 Vectorworks 中使用地理参照绘图的目标是,使绘图的内部原点及其几何图形对准地球上某特定位置。地理参照选项很复杂;对于建筑工作流程有效的,可能不适合规划工作流程。此外,地球上的不同地区有着不同的地理要求。由于地球并不是一个完美球体,因此没有直截了当的方法可将地球的三维表面与二维地图一一对应。坐标系使用数学公式将地球的形状转换到一个二维页面上。由于转换会丢失数据,所以对于地球的不同地区会有不同优选的坐标系。
一个适当的坐标系对距离测量有很大影响。绘图中的一个距离将或多或少匹配地图上的相同距离,这取决于所选坐标系。与正在处理的地区的匹配越接近,测量和尺寸标注会越接近且越精确。
地理参照启用后,每个设计图层均可保存用于描述映射该图层的笛卡尔坐标系到经纬或南北地理坐标系的信息。原点偏移决定地理坐标系与内部原点(Vectorworks 文件中的绘图中心)的关系;该偏移可在文档层面或图层层面进行调整。
地理参照参数设定文档的地理参照。通常,所有或大部分设计图层具有与文档相同的地理参照信息;没有启用地理参照的图层会自动假定文档的地理参照设置。已地理参照的图层随地理位置的改变而移动(本质上保持在地球内),未地理参照的图层始终保持在内部原点周围。在文档地理参照被设定后,您可启用并以不同方式自定义图层的每个地理参照设置,但很少需要这么做。
当导入一个 shapefile 时,文档地理参照可被自动设定以匹配已导入文件的坐标系。
要设定文档的地理参照:
选择该命令。
“文档地理参照”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
调整地理参照数据的源和指向以匹配文档坐标
这些选项影响 Vectorworks 的绘图(内部原点)与地理位置的关联方式。您可以偏移已地理参照的数据的位置,以使其匹配坐标系与绘图内部原点的关联方式。
通常,这些选项应被启用,且被设到一个与该地点靠近的位置。这确保了您在该地点上的绘图工作在 Vectorworks 精确数学计算与操作所需的双倍精度限制范围内。
纬度/经度
指定文档原点 (0,0) 处的纬度和经度;输入十进制度数,或度/分/秒(例如,39.18、39°10'32" 或 39d 10m 32s),适时在前面附加减号 (-)
到正北的角度
指定相对于文档原点哪一个方向为北方;使用方位角度测量值(0° 指沿着 Y 轴,90° 指沿着正 X 轴)
选择坐标系
基于绘图的地理位置和该绘图的范围,选择坐标系当中的一个;映射到所选坐标系所需的附加参数显示在下方区域
使用 WGS84/伪墨卡托以在全球范围内使用
该全局坐标系很适用于一般用途,但由于它显示整个地球,当匹配 Vectorworks 距离和映射距离时,畸变会降低精确度。如果可以,选择一个具体到某个地区的坐标系。
使用 EPSG 代码或 CRS 名称
使用国际油气生产商协会的“EPSG 大地测量参数数据集”代码或“坐标参照系统”(CRS) 名称以指定坐标系。单击 EPSG/CRS 查找从“EPSG/CRS 查找”对话框中选择所需的参照系统。选定的系统将显示在“文档地理参照”对话框中。
在筛选器字段中输入文本以筛选列表。
在计算机上使用投影(.prj、.proj4、.xml)文件
如果您有指定的投影文件可用于地理参照坐标系,单击浏览以选择它
使用一个常规坐标系或输入 Well Known Text (WKT)
选择 GDAL(地理空间数据抽象库)支持的其中一个 Vectorworks 默认坐标系,或选择使用 WKT 标记语言。在坐标系列表的搜索框中输入一个或多个词语以过滤该列表。
其它参数视选择在下方区域显示。
文本
显示坐标系数据的说明。
您可标记坐标系文本并将其保存以供以后使用。单击保存或删除以在坐标系列表中添加/移除自定义项目;保存时,如果不想替换现有数据,请指定一个唯一的 CRS 名称。
椭球
选择用于创建坐标系的适当的参照椭球。
UTM 栅格区/半球
对于墨卡托方位法 (UTM) 坐标系,选择要应用至该绘图的 UTM 栅格区和 UTM 半球
国家/区域
对于国家平面坐标系(NAD83 或 NAD27),选择要应用至该绘图的国家和地带
中心纬度/经度
指定所选坐标系的中心的经度和纬度
比例
对于横轴墨卡托投影坐标系,指定沿中心经线的缩放系数;对于平射投影坐标系,指定中心点的缩放系数
标准平行线 1 和 2
对于兰勃特等角投影坐标系,输入要用于该坐标系的两条标准平行线
转换模式
为转换图层上对象的几何图形选择合适的选项,如果该图层的坐标系类型更改:
不转换该图层的几何图形:图层坐标系类型被更改时,图层对象不会被转换。
分别转换所有几何图形:最适用于投影地理数据,例如地图上的市政边界、道路、河流和地点。
该选项确保绘图项目与该图层的坐标系的地理参照匹配。如果您已对纬度/经度偏移或北角做了任何手动调整,选择该选项。
将所有几何图形视作一个组进行移动和旋转:最适用于投影非地理绘图对象,例如建筑平面视图。
转换图像以匹配图层的坐标系
对于已地理参照的图像,确保该图像像素处于正确的经纬度,以匹配图层的坐标系;选定后,如果转换模式被更改,图像对象也会被转换。
重置
放弃所有编辑内容,将所有字段还原至其先前值
为需要地理参照的每个设计图层启用地理参照,如指定设计图层地理参照中所述。
高级导入选项:“GIS”窗格
导入 Shapefile
GIS 和地理参照
